Problém s tiskem Prusamentu
Ahoj tiskaři, mám problém a doufal jsem, že zde naleznu jeho řešení.
Prusa i3 jsem kupoval před několika lety, za tu dobu prošel několika upgrady, tisku celou dobu a každý problém jsem nakonec nějak vyřešil.
Teď jsem si objednal a došel mi PLA Prusament Gentleman GREY. Nedokážu s ním vytisknout ani objekty s kratší dobou tisku, 20 minut tisku byl asi můj rekord na tomto filamentu, než to šlo zase do kytek.
Stane se to, že se filament prodře v místě, kde je ozubené a přítlačné kolečko.
Různé přítlaky, stejně jako vypnutí retrakcí jsem zkoušel, zkoušel jsem vyšší i pomalejší rychlosti tisku, vyšší i nižší teploty. Tichý i vysoký výkon tiskárny.
Na podpoře tipovali sjeté ozubené kolečko, ještě mám mosazné, já si ale nemyslím, že to bude tím, tisknu dále z jiných cívek, mezi nimi i PLA z číny, a problém nikde, vrací se jen s tím jedním filamentem.
Nestávalo se něco podobnému někomu z vás? Jestli je jiná tvrdost materiálu a je třeba dvou podávacích koleček, která jsou v nejnovější verzi, nevím, já mám ještě stále přítlak.
RE: Problém s tiskem Prusamentu
Mě to dělalo něco podobného. Pomohlo dát teplovodivou pastu mezi hotendheatbreak a chladič extruderu. o chladiče šlo moc tepla a tím se konec filamentu moc ohřál a deformoval se. Taky jsem při té příležitosti zkontroloval aby PTFE trubička byla co nejvíc dole. Pasta je v eshopu.
Díky za tip, určitě si to objednám a vyzkouším, spolu s novým podávacím kolečkem. Vć toho moc dělat nechci, kdo ví co bude na https://www.pi3d.cz
Jakou vyskou vrstvy a prumerem trysky tisknes?
Nemas tiskarnu nahodou ve skrini?
Kazda odchylka od standardu muze pomoct pri reseni, predpokladam , ze slicujes Prusa slicerem standardnim PLA profilem.
Příčina je téměř vždy ve špatném průchodu filamentu hotendem, prostě je to přiucpané a podavací kolečko se snaží, klape, přeskakuje, vydírá díru apod. Nejvíce je to pak znát na místech, kde je hodně extrakcí/retrakcí, prostě se to vydře.
Důvod toho ucpání může být různý. Nejjednodušší je tryska, případě poničená PTFE trubička. Další častý problém, který vznikne právě během upgradů a výměny trysek je, že jsou špatně dosazené díly hotendu. Je tam chladič, PTFE trubička, heat break (taková ta spojka se závity), heater block a tryska. Jakákoliv drobná mezera vzniklá při sestavování nebo výměně trysky či nedotažení vede postupně k ucpávání a efektu který popisuješ.
Sesazení musí být přesné, i míra samotného zašroubování heat breaku do heater blocku. Nesmí to být méně ani více. Filament se totiž potom taví nebo netaví tam kde má. PTFE musí být pečlivě vtlačena a přidržena až nadoraz.
Podívej se návod od Průši, jak moc má být heat break zašroubován v heater blocku. Je to o trošku jinak než originální návod od E3D. Průša totiž používá malinko jiný heatbreak než je originál. To rozšíření filamentu na tvojí fotce, takový ten zoubek právě ukazuje místo, kde je heatbreak od Průši odlišný, je tam širší otvor. Pokud je nepřesně zašroubován do heatblocku, dochází ke špatnému tavení a ucpávání.
Takže ve zkratce, zkus rozebrat hotend a dát ho pořádně, velmi pečlivě dohromady. Nezapomeň na teplovodivou pastu.
Miloš
něco podobného se mi jednou stalo, nakonec jsem našel tenhle článek a pomohla metoda cold pull...tedy nahřát trysku, zavést filament, ochladit trysku a cca při 100° na trysce vytáhnout filament ručně...od té doby to čas od času dělám "preventivně" a vše běží jak má...
Tak po době jen nějaké info.
Tiskárnu jsem měl složenou a používanou (nerozebíranou) ve verzi MK2S už přes rok, nikdy problém nebyl, před pár dny mi přišla nová tryska, PTFE trubička, chladící pasta a podávací kolečko, vše od Průši, samozřejmě že problém přetrval, už několikrát se to ucpalo. Věřím, že skládám vše pečlivě. (při rozebrání jsem nenašel žádnou vadu, žádná pasta mezi jednotlivými díly, trubička v pohodě, vše průchozí)
Zatím to rozebírat nebudu, vyzkouším nějakou dobu tisknout z jiných materiálů, já zatím vsázím na špatný materiál, dělá to jen jedna cívka, jako by v ní byly částečky něčeho neroztavitelného, co trysku vždy ucpe. Až se problém objeví znovu s jiným materiálem (výrobcem), budu znovu rozebírat, zatím ale nic.
Pokud ti z ostatnich filamentu tiskne bez problemu, tak bych tuto civku vyradil a netrapil tiskarnu.
Zkus poslat ukazku nepovedeneho tisku.
Apropo: nic jiného ti tento filament nedělal? Jako stringovani, kapičky na povrchu atd? Jak se chová kalibrace první vrstvy?
Máš už plný upgrade na mk3s s dvěma hnacími kolečky?
