Poptávka po tisku - Praha (5)
DanCZer
(@danczer)
Ahoj ve spolek,
píši sem svůj první příspěvek, tak buďte prosím shovívaví:
Sháním někoho, kdo by byl ochoten mi vytisknout rukojeť k pokličce, co se nám rozpadla. Já 3D tiskárnu nemám (zatím), takže sháním nějakou dobrou duši, která by to pro mne udělala. Vzhledem k faktu, že to má být na pokličku, musí to snášet teploty do 100 stupňů a tady nevím: Jsou tiskové materiály, které se tisknou tak kolem 150 - 170 stupňů?
Rukojeť má hlavní rozměry 60x50x20 mm.
Díky za případnou ochotu!
DanCZer
This topic was modified 4 years temu by DanCZer
Opublikowany : 24/04/2022 2:33 pm
marsuch
(@marsuch)
RE: Poptávka po tisku - Praha (5)
Teplotní odolnost kolem 100°C má PETG a ABS(ASA ne ta má menší teplotní odolnost), PETG existuje i v odolnější variantě. Pro běžné užití postačí PETG. Ale také záleží na uchycení, pokud by držátko leželo přímo na skle/plechu poklice, tak je lepší ABS. Pokud je ale mezi držátkem nějaká podložka (či jiná izolace). Tak je teplota které je předmět nižší, pak by teoreticky postačila i ASA, v opačném případě nemusí být ani ABS dostačující pak by byla ideální volba PC (polykarbonát)
PETG - do 100°C (odolnější varianta 110°C)
ABS - do 100°C
ASA - cca 90 - 95°C
PC - 100°C+
Klidně vám to vytisknu. Jsem ale až ze Šumavy. Zbývá otázka zda se to vyplatí, některé věci je lepší si koupit. Tychle úchyty se dají koupit dle typu od pár korun do cca 150,-.
Opublikowany : 24/04/2022 9:06 pm
Karmen.tech
(@karmen-tech)
Jak psal @marsuch, tak je otázka odolnosti materiálu. Každopádně výtisk z PETG je teoreticky jednoduchý - máš nakreslený 3D model? Kdyžtak zašli model a pokud tam nebude nějaká záludnost, můžeš se u nás pro výtisk kdykoliv v týdnu zastavit - máme kancelář přes řeku (Ječná 6) 🙂
Opublikowany : 25/04/2022 10:34 am
DanCZer
(@danczer)
Model mám vytvořený v Solid Edge, jen nevím, v jakém formátu by měl být soubor ke sdílení. Do toho držátka se vlepí epoxidem matice a ke skleněné pokličce je to připevněno šroubem (tepelný most). Mezi sklem pokličky a držátkem je nerezová podložka. Takže nejvíce namáhaný bude ten střed. Ty teploty jsou opravdu do 100 stupňů - je to na vaření (nesmaží se v tom).
Ještě dotaz: Kolik by to tak stálo?
EDIT: Ano, mohl bych si někde koupit to držátko, ale je to pro mne trochu pokus vytvořit něco sám a ověřit si, že je to funkční. Pokud to klapne, tak se třeba rozhoupu k tomu, že si tiskárnu pořídím a manželka nebude moc protestovat, neb to má praktické využití... 😏
This post was modified 4 years temu by DanCZer
Opublikowany : 25/04/2022 11:05 am
Kalimero
(@kalimero)
Soubor vyexportovat ve formátu stl. Ta matice by šla do držátka zatisknout. Na výrobku, zvláště na horní straně budou vidět vrstvy.
Pokud se nenajde nikdo blíž, tak jsem z Letňan.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 25/04/2022 5:26 pm
DanCZer
(@danczer)
Posted by: @kalimero
"Ta matice by šla do držátka zatisknout."
 Jasný, ale je to o tom fyzicky dopravit matici na místo a ono to zalepení epoxidem není taková raketová věda = jednodušší logistika.
 Nevadí - je to užitná věc, nikoliv pohledově dekorační.  🙂
Opublikowany : 25/04/2022 5:38 pm
Karmen.tech
(@karmen-tech)
Posted by: @danczer
Nestálo by to nic, zejména, pokud se jedná o dobročinnost (#manželka) 🙂
Tak kdyžtak pošli STL (vyexportovaný soubor ze solidu) a koukneme se na to.
Opublikowany : 26/04/2022 7:27 am
1 ludzie polubili
DanCZer
(@danczer)
Hodím sem link na *.stl - ještě nemám tady na fóru dost postů na právo posílat zprávy členům fóra.
Díky moc!
PS: Soubor - https://drive.google.com/file/d/1F84rHsDMY0QqNbh8vpZf9WvMIZaIMSoJ/view?usp=sharing
Opublikowany : 26/04/2022 8:58 pm
Karmen.tech
(@karmen-tech)
Zkus to prosím vyexportovat znovu ve vyšší kvalitě / rozlišení - pokud tedy není smyslem vytisknout jako low-poly-design držák 🙂
Opublikowany : 27/04/2022 7:53 am
DanCZer
(@danczer)
Děkuji za upozornění - jak je to pro mne neprobádané území, dal jsem v Solid Edge "Uložit", kde není žádný dialog, který se týká nastavení parametrů modelu. Musí se to uložit přes volbu 3d tisk, kde to parametry nabízí.
Doufám, že teď už je to správně a není to například naopak příliš jemné...
https://drive.google.com/file/d/1rDZkz967afXcADURQItMem5itg_kFZwl/view?usp=sharing
This post was modified 4 years temu 2 times by DanCZer
Opublikowany : 27/04/2022 8:45 am
Karmen.tech
(@karmen-tech)
To už vypadá dobře. Ještě barvu, máme tady červenou, černou, bílou, šedou?
Opublikowany : 27/04/2022 12:31 pm
DanCZer
(@danczer)
No pokud si mohu poroučet, tak prosím černou.
Děkuji!
Opublikowany : 27/04/2022 8:20 pm
Karmen.tech
(@karmen-tech)
Zítra (pátek) to bude vytisknuté, tak se některý pracovní den od zítřka dál stavte (jsme tu většinou minimálně v čase 10-16). Kdyžtak nám napište na [email protected] a domluvíme se na předání detailněji.
Opublikowany : 28/04/2022 11:03 am
1 ludzie polubili
DanCZer
(@danczer)
Děkuji! Ozvu se! Možná bych to stihl i dnes, ale nejsem si tím jist. Uvidím, jak mi to bude vycházet pracovně...
Opublikowany : 29/04/2022 7:29 am
1 ludzie polubili
DanCZer
(@danczer)
Poslal jsem email...
Opublikowany : 01/05/2022 10:29 pm
Barvík
(@barvik)
Live?
Zdravím funguje tady ještě ta skupina? mohu nabídnout 3D Tisk ?
Opublikowany : 03/10/2025 11:38 am
