Offset für Düsenhöhe MK4S
rog204
(@rog204)
Utenti
Frage an die Entwickler der Firmware:
Ich sehe Verbesserungspotential für die Düsennivelierung. Es sollte möglich sein, den Offset der Düsenhöhe zu fixieren.
Momentan muss die Düse für jeden Druck nachreguliert werden, wenn man das möchte. Zum Beispiel für strukturierte Bleche.
Question for the firmware developers:
I see potential for improvement in nozzle leveling. It should be possible to fix the offset of the nozzle height.
At the moment, the nozzle has to be readjusted for every print if you want to do so. For example, for textured sheets.
Postato : 27/06/2025 9:38 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Offset für Düsenhöhe MK4S
Hi, warum verwendest Du nicht die Möglichkeit den Z-Offset im PrusaSlicer beim MK4S zu verändern und dann mit Zusatz für dieses Sheet zu speichern.
Nur eine Idee, so würde ich das angehen, wenn ich es bräuchte. Bei meinem MK4S war es aber nicht nötig, auch beim CoreOne nicht.
Postato : 27/06/2025 6:26 pm
1 persone hanno apprezzato
rog204
(@rog204)
Utenti
Hallo, danke für den Hinweis. Deinen screenshot habe ich in den Druckereinstellungen gefunden. Werde ich ausprobieren. Will ich nur beim texturierten Blech verwenden, damit die Druckspuren auf der ersten Schicht nicht mehr sichtbar sind und die Struktur gut rauskommt.
Postato : 29/06/2025 11:34 am
