Seitliche Filamentsensoren überarbeitet
Pagina 2 / 2
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
RE: Seitliche Filamentsensoren überarbeitet
Ich möchte noch etwas ergänzen für alle Nachbauer: der Umbau auf die Magnete funktioniert perfekt, danke Digibike. Auch wenn ich eine etwas andere Version gewählt habe (die mit den PC4-fittings da die Schläuche hier besser gehalten werden).
Ich möchte für alle Nachbauer erwähnen, dass die PC4-Fittinge äußerliche alle gleich sind, aber manche lassen es nicht zu, dass man das PTFE-Rohr hindurch schiebt.
Mit diesen funktioniert der Umbau NICHT! Man benötigt Fittinge, durch die man das PTFE-Rohr hindurch schieben kann. Das Rohr muß durch den Fitting bis in das neu gedruckte Teil hineinragen. Ich habe die Fittinge an der Engstelle aufgebohrt mit einem 5mm Bohrer.
Das Filamant läuft nun sauber von meiner Kiste bis in den Exttruder.
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Man muß auch auf die Orientierung der beiden Magnete achten. Es werden 3x2 Magnete eingesetzt in das neu gedruckte Teil. Die Magnete müssen die Kugeln im Sensor anziehen, das hatte ich anfangs nicht verstanden und die Magnete haben die Sensorkugel teilweise abgestoßen statt angezogen ( da wo die Magnete falsch herum eingesetzt waren).
Man kann sie aber "freilegen" :-/
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Postato : 17/12/2025 8:53 pm
1 persone hanno apprezzato
Pagina 2 / 2
