[Solved] regolazione step/mm assi X
ohifra
(@ohifra)
Buonasera, sono un possessore di una MK4 con modulo MMU3.
Il tutto funziona bene, l'unico "problema" è che le stampe non vengono con le misure corrette.
Un esempio è il classico cubo XYZ 20x20x20
X=20.00
Y=19,90
Z=20.00
Come faccio a regolare gli step/mm solo per l'asse Y?
Non sono riuscito a trovare nessun menu sulla MK4.
Potete aiutarmi?
Grazie mille in anticipo
Best Answer by ohifra:
Mi rispondo da solo 😀
Ho stampato un cubo 20x20x20 e ho rilevato le seguenti misurazioni
X=20,00mm
Y=19,90mm
Z=20,00mm
Ho collegato la prusa MK4 al pc tramite cavo usb
Ho inviato alla stampante, tramite il software Pronterface, il comando M92 che mi ha restiuito gli steps/mm impostati di default:
>>> M92
SENDING:M92
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E380.00
A questo punto ho eseguto questo calcolo per avere gli steps/mm corretto per Y
(valore atteso sul lato Y del cubo da stampare / valore misurato sul lato Y del cubo stampato) * 100 steps/mm rilevato dal comando M92 sul lato Y
quindi (20/19,90)*100 = 100,50
Tornando in pronterface ho dato il comando:
>>> M92 X100.00 Y100.50 Z400.00 E380.00
SENDING:M92 X100.00 Y100.50 Z400.00 E380.00
Ho salvato i nuovi parametri con il comando M500
Ho ristampato il cubo e su tutti i lati ho 20,00 mm
Saluti
Posted : 17/09/2024 10:20 pm
ohifra
(@ohifra)
RISPONDI: regolazione step/mm assi X
X=20,00mm
Y=19,90mm
Z=20,00mm
>>> M92
SENDING:M92
Saluti
Posted : 18/09/2024 6:20 pm
