Mögliche andere Düsengößen mit MK4/MMU3
Hobbydrucker
(@hobbydrucker)
Mitglied
Anders als von mir erwartet kann der MMU3 nur mit der 0,4 Düse betrieben werden. Prusa teilt mit, dass dies aufgrund der Vielzahl der Feinabstimmungen nicht anders möglich ist. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.
Wenn ich die Funktionsweise richtig verstanden habe, dann tritt die Problematik aber nur bei echten Multi-Material-Drucken auf, bei denen das Material gewechselt und geladen/entladen wird. Nutzt man für das slicen das Standard-MK4-Profil, dann wird der Druck nur mit einem Material gedruckt. Dafür wird standardmäßig der Filament 1 genutzt, das kann aber geändert werden. Demnach müsste es doch möglich sein, in diesem Fall auch andere Düsengrößen zu nutzen, ohne den Nextruder in den Einzelbetrieb zurück zu bauen.
Gleiches müsste nach meiner Vorstellung doch auch mit Filamenten wie zum Beispiel Flex funktionieren, wenn die MMU lediglich bei der ersten Ladung genutzt wird.
Ist diese Einschätzung richtig?
Veröffentlicht : 19/06/2024 4:42 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Mögliche andere Düsengößen mit MK4/MMU3
Warum gehst du nicht ganz einfach her, und gaugelst Ihm vor, daß deine 0,6er eine 04er ist, und änderst die Extrusion Width entsprechend?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 21/06/2024 12:46 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @digibike
Gruß, Digibike
Und was ist zb. mit der Z-Höhe beim Layerwechsel?
Veröffentlicht : 21/06/2024 5:29 pm
Digibike
(@digibike)
Posted by: @hotend
Gruß, Digibike
Was hat das mit der Z-Höhe zu tun? Du kannst Extrusion Widht und Z-Height einstellen. Und daraus, und dem Filamentdurchmesser, wird die Materialmenge berechnet, die gefördert werden muß. Oder worauf willst du hinaus?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 21/06/2024 9:16 pm
Hotend
(@hotend)
..... Oder worauf willst du hinaus?
Ich will auf gar nicht hinaus, habe schon gesehen das man die Layer höhe eh separat einstellen kann.
Veröffentlicht : 22/06/2024 5:53 am
Digibike
(@digibike)
Jep. Für die Berechnung der Materialmenge hat zieht er die Düsengröße nicht heran. Ich betrachte es, ein Stück weit, eher als eine Art "Schublade", unter der die Werte hinterlegt werden. Diese kann ich jedoch beeinflussen. Und Physikalisch kann die Düse es ja auch - nur weil ich Sie 04 nenne, heißt das ja nicht, daß der Durchmesser und der mögliche Durchsatz "schrumpfen". Wenn der Slicer genug Steps pro mm fördert, paßt es wieder. Allerdings muß man aufpassen, da man auf die Weise den Sicherheitscheck "aushebelt"! Es ist eine Notlösung! Der Drucker geht nun immer davon aus, er habe eine 04er Düse. Damit greift die Überprüfung, ob man die aktuelle Datei in der richtigen Konfiguration drucken möchte, ins "Leere"... Das muß einem bewußt sein! Lade ich versehentlich einen Gcode für 0,4er Nozzle oder noch kleiner, ist das Fiasko vorprogrammiert,
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 22/06/2024 6:33 am
