Empfehlung Flex/TPU Filament für Anfänger
P....
(@p)
Guten Abend zusammen,
ich habe noch nie flexibeles Filament verdruckt und würde das ganz gerne mal versuchen. Kann mir jemand Filament für den MK4 empfehlen, das Anfängergeeignet ist und am besten mit ner MMU klar kommt? Es muss auch nicht das billigste oder teuerste Material sein.
Viele Grüß
Veröffentlicht : 12/10/2023 6:25 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Empfehlung Flex/TPU Filament für Anfänger
Grundsätzlich ist TPU, sofern man nicht zu schnell fährt und den Retract zurück nimmt und das Material nicht zulange in der heißen Düse verweilen läßt, kein großes Thema. Etwas Soja-Öl mittels Wattebäuschchen gelegentlich entlang steifen, und schon sinkt der Gegendruck in der Düse und die Neigung zum Anhaften in der Düse läßt deutlichst nach - hier ist aber wirklich nur entlang streifen, keinesfalls "tränken" - daß findest dann nur auf der Druckplatte wieder und schafft dir andere Probleme... Es geht wirklich nur um einen leichten Fettfilm auf dem Filament.
Was die MMU an geht - am besten ohne MMU bzw. an der MMU-vorbei - drucken! Das ist Systembedingt ein heikles Thema: TPU klebt gern und zieht gern fäden und reagiert auf "rammen" um eine Spitze zu formen - was aber Vorraussetzung für ein erfolgreiches Wechseln ist - sehr "zickig"...! Es hat schon Gründe, warum Prusa da kein Profil für hat. Flexible Filamente sind da eher schlechter geeignet...!
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 12/10/2023 8:32 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Was ist denn damit gemeint?
Veröffentlicht : 15/10/2023 12:46 pm
Digibike
(@digibike)
Posted by: @nordlicht
Damit ist das Prozedere gemeint, daß die FW ausführt, bevor der eigentliche Wechsel eingeleitet wird... Das Material wird in einem gewissen Prozedere vor und wieder zurück mehrmals bewegt, um das Filamentende möglichst spitz (Düsenform) und ohne Stringing-Faden, der Fehlauslösungen im Sensor gern verursacht, auszubilden. Nur dann können Wechsel Störungsfrei gelingen. Kannst du auch unter Experten-Einstellungen in den einzelnen "Extrudern" finden und anpassen.
Und weder Stringing noch das Verhalten, auf allzu viel Druck, was nunmal typisch für solche Materialien sind, sind dem Verfahren sonderlich zuträglich... TPU verhält sich halt eher wie ne Feder, was ein Überpressen erfordert. Damit sehr lange Wege erforderlich, gleichzeitig bleibt es dadurch aber länger in der Spitze ( schnell fahren klappt bei TPU ja auch nicht wirklich...), was es wieder anschmelzt und die eh schon große Neigung zum Fäden  ziehen und das ergibt dann... Sorry, etwas ausführlich, aber vielleicht auch für sich einlesende dann interessant, was da im Hintergrund passiert und wo "Stellschrauben" sind...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 15/10/2023 1:28 pm
P....
(@p)
Danke sehr für die ganzen Hinweise.
Gibt es deine eine Empfehlung, welches Material ich von welchem Hersteller kaufen sollte?
Veröffentlicht : 15/10/2023 5:58 pm
Jörn
(@jorn)
Mitglied
Ich habe bisher nur das hier gekauft und damit absolut gar keine Probleme gehabt, allerdings habe ich auch keine MMU und es darauf also nicht testen können. Es hat Shore 45D, ist also sehr elastisch, was es eher selten gibt, soweit ich das bisher gesehen habe.
BASF Ultrafuse TPC 45D Filament - Silber 0.5KG
Ich habe es allerdings bei 3dprinters-store auch sehr günstig bekommen (14€).
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Jörn
Veröffentlicht : 20/04/2024 3:50 pm
think_positiv
(@think_positiv)
Mitglied
Hallo,
das Verbatim Tefabloc TPE Filament hat bei mir auf dem MK4 mit den Verbatim Vorgaben direkt gepasst.
Viele Grüße!
Veröffentlicht : 14/05/2024 5:42 pm
