Upgrade Mini+ ?
Seb38
(@seb38)
Upgrade Mini+ ?
Bonjour,
je suis un débutant avec l'impression 3D, je possède une Mini+, tout est d'origine et j'en suis très satisfait.
Sur plusieurs messages sur le forum, je vois parler d'upgrade de l'imprimante.
Comme par exemple, pour l'extrudeur, le remplace par un Bondtech. Donc a ce que j'ai compris, c'est pour remplacer la partie sous le moteur de l'extrudeur,  où arrive le tube quitte du filament. est-ce correct ?
Cela apporte quoi à l'imprimante ? ou achetez-vous cette pièce, avez vous un site "officiel" ? Et enfin est-ce facile a monter/remplacer, on devise on remplace et c'est tout ?
Sébastien
Posted : 04/12/2021 6:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Upgrade Mini+ ?
Bonsoir,
Je n'ai pas de Mini, mais il y a deux upgrades qui sont pratiqués, généralement, par des personnes qui voient leur Mini claquer et se boucher au bout de quelques petites heures d'impression. Si tu ce n'est pas ton cas, que tu fais des prints de 10-12 heures sans broncher, c'est que ta machine est au point, ne change rien 🙂
Mais comme je le disais, si ça marche déjà bien, sans incident malgré des impressions longues, ne touche à rien. La Mini+ est censée avoir corrigé ses soucis de jeunesse 🙂
Posted : 04/12/2021 7:06 pm
Seb38
(@seb38)
RE: Upgrade Mini+ ?
Bonjour,
merci pour votre réponse 🙂
Merci pour votre réponse.
Sébastien
Posted : 05/12/2021 7:11 am
Seb38
(@seb38)
RE: Upgrade Mini+ ?
Re bonjour,
encore moi....et c'est quoi la différence entre ces 2  extrudeurs :
https://www.bondtech.se/product/ifs-extruder-for-prusa-mini/
et
https://www.bondtech.se/product/prusa-mini-extruder-upgrade-to-ifs/
Et ce que j'ai lu dans la mise en place de l'extrudeur, je suis avec une "version firmware 4.3.1" donc je devrai faire une modification sur le câblage électrique à partir du step 32 et modifier le code step 31 :
https://support.bondtech.se/Guide/01.+Feeder+Upgrade+Kit/59
Et enfin dans Prusa slicer, faudra t-il modifier d'autres paramètres ? comme la vitesse...etc
Merci
Sébastien
Posted : 05/12/2021 9:01 am
Divers
(@divers)
RE: Upgrade Mini+ ?
J’ai quatre Mini, je n’ai rien changé et elles tournent très régulièrement. Sur celle avec une buse de 0,6 mm je viens de passer trois bobines de PETG en continu sur une série de grosses pièces de plus de 20 heures chacune sans aucun souci.
par rapport aux MK3s je trouve qu’il y a un peu plus de petits cheveux sur les parties ajourées, mais pour des pièces techniques cela ne pose pas de problème.
J’ai imprimé des pièces en PC (donc à haute température) sans problème, le tube en PTFE a bien résisté.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Posted : 05/12/2021 9:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Celui-ci est le produit le plus récent, avec des raffinements supplémentaires aux réglages. Mais c'est aussi le plus cher:
De mémoire, il n'y a que les esteps à changer, via un bout de gcode à lancer à chaque démarrage. Je n'en sais en revanche pas plus, et je ne suis ni en mesure de recommander, ni d'aider pour la suite.
Posted : 05/12/2021 9:57 am
