Tirage à froid impossible, cliquetis, bourrage filament et autres emmerdements
bigstep
(@bigstep)
Après quelques semaines d'utilisation de ma mini+ j'ai passé plus de temps à demonter l'extrudeuse, les divers ptfe, nettoyer les engrenages, extraire le filament coincé toutes les 3 impressions qu'à sortir des pièces !
Au final je pensais avoir trouvé la solution miracle en montant juste un peu la température d'extrusion (225° pour le PLA) ça a fonctionné merveilleusement pendant plusieurs dizaines d'heures d'impression, plus un seul plantage, plus de cliquetis de merde, plus de bourrage de filament, le bonheur...seulement voila j'ai commis l'erreur impardonnable avec une machine si capricieuse et peu fiable de changer de filament. l'erreur fatale. Je precise que j'ai remplacé le filament prusa galaxy black par un autre filament vendu par Prusa, pas par une daube à 12 euros le kilo sur alibaba, non non! un bon filament pla filamentum à 30 balles les 750g. Et là, terminé, je lance un benchy qui se met en impression à la température par defaut de 210, retour des cliquetis, plus d'extrusion, filament broyé et peté dans l'extrudeuse. retour au point de départ. Je décharge, je démonte, je re re re re re re re re re re nettoie tout le bordel, fais un tirage a froid histoire de virer les restes de filament bloqués dans le heatbreak je débouche la buse, je recharge le filament d'origine et...plus possible d'imprimer même à 225°, cliquetis incessants, bref le retour du calvaire.
Je me dis que je vais donc tout remplacer: buse, ptfe, reglage du heatbreak en hauteur et de la buse mais il n'est même plus possible de réaliser un tirage a froid, même à 280° en poussant le filament dans le heatbreak rien ne sort de la buse. Retour au chat et à la routine habituelle, les gens qu'on a à chaque fois sont super et ils font preuve de patience et de bonne volonté mais ca ne marche pas.
A la fin on me propose de me renvoyer un kit hotend pour résoudre le probleme. C'est bien, ok... mais j'ai acheté cette imprimante plus chère que la concurrence, assemblée en usine, pour ne PAS ETRE EMMERDE comme ça et ca me saoule de galérer à démonter toutes les pièces les unes après les autres et de n'avoir aucune fiabilité dans les impressions. Quand cette imprimante fonctionne la qualité est top, rien à dire, j'ai pu imprimer des pièces techniques avec des ponts assez longs sans aucun suppports mais une imprimante qui ne marche qu'une fois sur deux même si ses impressions sont de qualités ne me sert à rien.
Je voulais utiliser cette outil pour créer des prototypes, pas pour m'amuser, pour le boulot, je ne peux pas me contenter d'un produit aussi peu fiable. J'espere que le changement de hotend règlera le problème sinon tchao Prusa, bonjour les chinois, ca me ferait mal au coeur mais j'ai pas que ca à foutre, franchement je suis un peu furieux avec une machine à ce tarif...
Veröffentlicht : 25/04/2021 9:31 pm
bigstep
(@bigstep)
RE: Tirage à froid impossible, cliquetis, bourrage filament et autres emmerdements
Bon...chat avec le SAV hier, kit hotend envoyé dès ce matin. Malgré les soucis, la réactivité du service client est très appréciable. un bon point pour Prusa. Reste plus qu'à espérer que ca solutionne vraiment le problème de manière définitive
A suivre...
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von bigstep
Veröffentlicht : 26/04/2021 5:31 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
S'il y a des cliquetis dans les engrenages, c'est que le filmant ne veut pas avancer. Soit ça coince dans le tube, dans le rupteur ou dans la buse. Si le changement de tête résout le problème, c'est qu'un composant était défectueux. Sinon, il faudra bien trouver ou ça coince. En général, c'est quand même du à un mauvais serrage du tube sur en haut du rupteur ou de la buse en bas du rupteur.
Des photos de détail ?
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 26/04/2021 6:04 am
bigstep
(@bigstep)
@adesir
Bonjour,
il n'est meme plus possible de faire sortir du filament même en le poussant drectement dans le heat break à 280°. Rien n'est bouché, l'aiguille passe sans probleme, la buse chauffe mais pas le heat reak (mesuré a 45° pour une buse a 280°).
Veröffentlicht : 26/04/2021 6:23 am
adesir
(@adesir)
Il y a quelques chose qui m'échappe : quand rien n'est bouché, le filament passe. Est-ce que ça passe en dévissant la buse ?
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 26/04/2021 7:05 am
bigstep
(@bigstep)
@adesir
je n'ai pas essayé je vais faire ca et je te redis
merci
Veröffentlicht : 26/04/2021 10:55 am
bigstep
(@bigstep)
@adesir
non rien ne passe, je pense que le heatbreak ne chauffe pas
Veröffentlicht : 26/04/2021 11:18 am
adesir
(@adesir)
Posted by: @bigstep
Heureusement, car c'est bien ce qu'on demande à un rupteur thermique : ne pas chauffer. Le corps de chauffe transmet la chaleur à la buse. C'est elle qui doit chauffer. Et ce serait parfait s'il n'y avait que elle qui chauffe.
https://thomasannet.wixsite.com/portfolio/thermal-analysis-hotend
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 26/04/2021 3:11 pm
