Stringing severe
Creaxa
(@creaxa)
Stringing severe
Salut a tous,
je vous contacte car j'ai un serieux probleme de stringing sur ma mini prusa qui a débuté et depuis ne change pas.
J'ai quand même fait le tour des forums pour chercher d'où cela pouvait venir, mais mon enquête piétine
J'ai testé toutes les choses classiques:
- augmenter la vitesse
- baisser la température
- mettre un filament neuf
- nettoyer la buse
- démonter et remonter le hot end
- nettoyer toutes les pièces en amont
Je me suis rendu compte de ces choses la:
- Quand je change de filament, le bout du filament fait un immense fil de stringing, ce qu'il ne faisait pas avant
- mes fichiers fonctionnaient avant sans faire de stringing, donc j'en déduis que les modifier ne changera rien
- modifier les paramètres sur des fichiers de vérification de stringing ne changent rien
- j'ai testé avec différents filaments et même chose
J'ai aussi remarqué que la température lors de la chauffe monte trop haut (d'environ 15 degrés) tout en étant affiché sur l'écran en bleu comme s'il était en mode refroidissement, avant de redescendre à la bonne température. (probleme de la sonde de température?)
J'en déduis qu'il s'agit d'un probleme materiel, mais d'ou cela peut venir d'autre?
Est ce que vous auriez une idee? merci merci par avance pour votre expertise!
Posted : 17/01/2022 8:04 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon, le soucis est connue..
Je m'étonne même que ta buse ne soit pas obstruée
Je ne sais pas de quand date ta mini, mais le tube PTFE dans la hotend est un poil trop court (1mm de mémoire), il y a donc du filament fondu qui reste entre la buse et le heatbreak... Dès le départ, perso, j'avais changé l'extrudeur par le bondtech....
Cherches encore un peu sur le forum (pas en tapant stringing) mais extrudeur ou heatbreak et tu devrais trouver la solution.
Mais si je pense que depuis 2 ans (je l'ai achetée qd elle est sortie) ils ont résolu le problème
Maintenant, cela peut aussi venir du filament qui a pris l'humidité, dans ce cas, 8h au four à chaleur tournante à 50° devrait régler le problème ou un deshumidificateur ménager. Ne JAMAIS laisser la bobine hors du sac bien fermé avec son petit paquet de silimachin...
This post was modified 4 years ago by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 17/01/2022 10:50 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Stringing severe
Pour le soucis de t°, filmes le phénomène et vois avec le chat Prusa, ce n'est pas normal
Posted : 17/01/2022 10:58 am
Creaxa
(@creaxa)
Hello,
merci pour ta réponse!
je n'avais pas précisé, mais j'ai effectivement deja changé le tube suite a une obstruction de la buse il y a quelques mois. Mais depuis cela fonctionnait sans problème.
Et j'ai aussi essayé avec un filament neuf qui vient d'arriver et toujours le meme souci...
En revanche pour la sonde je vais voir ce que le chat Prusa peut me redire!
Posted : 17/01/2022 1:09 pm
