Prusa mini extruder son
TonPi
(@tonpi)
Bonjour,
Depuis quelques jours, ma Prusa Mini + fait un petit clic au niveau de l'extruder lors de grosses impressions et quand c'est un mouvement rapide uniquement.
J'ai pu trouver de nombreux sujets qui parlent de ce problème, cependant je ne suis pas toujours sûr que ce soit le même problème dont il est question. J'ai déjà, nettoyer l'extruder, démonter le moteur de l'extruder et fait un nettoyage par filament à froid, sans succès.
Les impressions sortent sans problème, mais je n'arrive pas à faire partir ce bruit, auriez vous une idée ? 🤯
Opublikowany : 02/09/2023 4:24 pm
TonPi
(@tonpi)
RE: Prusa mini extruder son
Mini sound - GIF - Imgur
Opublikowany : 03/09/2023 6:43 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Have some problems with your English 😀
La traduction provient de Deepl.com :Vérifie si le bruit ne provient pas aussi du capteur de filament (si tu en as un) - j'ai aussi longtemps cherché ce bruit de clic et je l'ai finalement trouvé dans le capteur de filament. Je ne l'ai pas nettoyé/éliminé, mais là je sais qu'il n'est pas important.
Amitiés, Clemens
Opublikowany : 03/09/2023 8:53 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon déjà, vérifies ton tube PTFE qui rentre dans le capteur de filament ! il devrait être bien fixé et là il se balade au gré des rétractions ! Ensuite, il faut savoir que cet extrudeur, c'est de la daube, je l'ai remplacé par du Bondtech ainsi que le heatbreak à la 3ième impression (buse bouchée, cliclac extruder etc), c'est pour dire et je parle de la Mini, une des premières sortie... Je sais rajouter du fric mais après tu es tranquille, plus jamais eu de soucis en plus de 3 ans !
ici :Extruder Bondtech
ou ici, moins cher et excellente qualité, équipe ma seconde Mini : Trianglelabs Extruder
This post was modified 3 years temu 2 times by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 03/09/2023 8:50 pm
