Prusa Mini et extruder Bondtech > LA galère !
Page 3 / 3
Jeanfy31
(@jeanfy31)
RE: Prusa Mini et extruder Bondtech > LA galère !
Posted by: @olivier-saraja
Deux observations:
  • La bordure de démarrage part très bizarrement. Je ne sais pas si c'est parce que tu imprimes du PLA sur une plaque texturée (tu n'as vraiment pas de lisse, pour les tests? il me semble pas que tu aies répondu à cette remarque, mais je suis peut-être passé à côté). Je ne sais pas si ça manque pas un peu d'écrasement (le décollement partiel de ta première couche pouvant entraîner un problème de flux de dépôt de filament, et donc, bouchon) car je n'ai pas d'expérience dans cette configuration.
  • Tu imprimes super rapidement!!!! 😲 j'ai l'impression que tu pourrais pratiquement diviser par deux la vitesse! Je me trompe? D'où viennent ces vitesses? Profil par défaut?
La vitesse et par défaut, c'est rapide car j'ai réduit le cube à 20x20.
J'ai pas prix la plaque lisse, j'aime beaucoup l'aspect de surface de la poudré.  que j'utilise aussi sur la mK3s avec du PLA.
Le première couche est me semble t'il bonne. Juste le début est laborieux car je n'avais pas tout démonter pour nettoyer est sortir le filament.
Est donc au début il a eu du mal à attraper le filament qui en général en aplati/ponsé par l'extrudeur quand ça merdouille.
Jeanfy
Prusa Mk3S (au Top), MMU2S (pas glop), Prusa Mini+ (En prise en main)...
Publié : 10/04/2021 5:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jeanfy31
Je ne sais pas. Mieux vaut la tenir insuffisamment serrée que trop serrée, en revanche.
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @jeanfy31
Je t'invite malgré tout à faire un essai en baissant drastiquement la vitesse d'impression.
En ce cas, vu son mal à adhérer lors du brim initial, je suggère de baisser de 0.05 mm encore...
Publié : 10/04/2021 5:24 pm
1 personnes ont aimé
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Petits test du jour, mettre en évidence la vitesse sur le pb.
De toute évidence en baissant la vitesse c'est mieux
Sans être parfait, le fond n'est toujours pas parfait.
Quoi qu'il en soit j'ai pas acheter une seconde Prusa pour travailler à 30% de la vitesse par défaut.
Le SAV Prusa m'a enfin répondu ce soir, pour une question posé jeudi.
Il me propose de jouer sur le "Cold Pull" et de vérifier/nettoyer la partie tube PTFE
Je trouve la mécanique de l'extrudeur très chip, j'ai commandé l'extrudeur Blondtech. En attendant je vais faire la maintenance du tube PTFE.
Ce message a été modifié il y a 5 years 4 fois par Jeanfy31
Jeanfy
Publié : 11/04/2021 8:36 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Ce soir mise en pratique de la procédure proposé par le SAV Prusa
Il y a bien du PLA dans le tube hotend.
Le nettoyage du tube n'est des plus pratique, j'ai trouvé plus simple d'aller à la pêche avec un bout de petg en chauffant le tube .
Changement du tube PTFE légèrement cintré / rétréci côté résistance chauffante.
Calibration de la haute de sonde, et relance de l'impression de mon cube de test. (vitesse 100% débit 1)
Le résultat est plus qu'acceptable il me faut encore reprendre la hauteur de 1ere impression.
Mais j'ai l'impression de toucher au but.
Ce message a été modifié il y a 5 years par Jeanfy31
Jeanfy
Publié : 12/04/2021 7:37 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Réception des kits de mise à jours Blondtech
L'extrudeur
Boite et emballage soignés
Un autocollant, un sachet de vis et l'extrudeur
D'un peu plus prêt :
L'ensemble semble qualitatif, mise en place ce week-end.
Bondtech Heat-break Kit
Ce dernier devrait limiter ma dernière déconvenue.
Jeanfy
Publié : 16/04/2021 9:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Dommage de faire ce tiers upgrade alors qu'a priori tu étais arrivé au bout de ton chemin de croix ^^'
Mais en tout cas, j'espère que cela va enfin résoudre l'ensemble de tes problèmes et que tu pourras imprimer de folie 🙂
Publié : 17/04/2021 7:11 am
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Tu as raison, il n'y avait plus de nécessité absolu pour ces changements.
Mais d'expérience sur les précédentes imprimantes , le passage au "Dual Drive" avait apporté beaucoup de bonnes choses. (Fiabilité, meilleurs impression avec les filaments souple, entretien...) .
Lors de l'assemblage de la Mini, j'avais trouvé l'extrudeur vraiment chip.
Jeanfy
Publié : 17/04/2021 12:01 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
Mise en place ce jour de l'extrudeur.
Le guide proposé sur le site de Blondtech reprends la présentation des tutos de montage Prusa.
Mise en place rapide et facile, l'extrudeur s'intègre bien.
Il faut créer une version de l'imprimante, ici  "Mini+ Blondtech", dans PrusaSlicer pour intégrer la ligne dans le gcode de début.
Test du cube vide, passé haut la main.
Jeanfy
Publié : 17/04/2021 12:32 pm
Jeanfy31
(@jeanfy31)
En un second temps j'ai aussi installer le Heat-Break
Plus rapide à mettre en place, mais demande plus de calibration ensuite.
Quoi qu'il en soit, le tuto est lui aussi bien réalisé.
Petit détail qui peux faire la différence, il demande d'appliqué de la pâte thermique
C'est dommage qu'elle ne soit pas comprise avec le Heat-Break.
Photo du tuto
J'ai pas souvenir de cette étape pour la mise en place du tube d'origine, ou pire j'ai zappé cette étape. 😫
Maintenant à voir en pratique ce que ça va donner.
Il faut là aussi ajouter une ligne sur le Gcode de démarrage, pour que le PID de la machine prenne en compte cette évolution.
* PID = Contrôle d'asservissement ici de la température.
Jeanfy
Publié : 17/04/2021 3:13 pm
Page 3 / 3
