Modification du firmware pour ajouter un thermocouple au lieu d'une thermistance
Deathaite
(@deathaite)
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la carte buddy.
Je dois mettre un thermocouple à la place d'une thermistance (plus fin et plus flexible pour mes besoins).
J'ai modifié le code du firmware concernant le capteur ( -4 : thermocouple avec amplificateur de signal AD8495), mais une fois le câblage effectué, l'écran m'affiche 156°C, alors que j'aimerais mettre la température réelle...
Je suppose que cela est dû à la résistance ou à une mauvaise ligne de code dans mon firmware (résistance / température affichée).
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans la bonne direction car je galère et le firmware de la prusa mini est très compliquée à compiler par rapport à celui de la mk3s (.bbf, python ...)
Merci beaucoup
Maxime
PS : ci-dessous, les photos explicatives
Posted : 19/04/2023 12:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Modification du firmware pour ajouter un thermocouple au lieu d'une thermistance
Il te faudrait un spécialiste du hardware et du firmware, là ^^ Désolé, je plaide l'incompétence!
Posted : 20/04/2023 8:55 am
