Input Shaper et buse 0,2mm?
Est-ce qu'il y a du nouveau pour les buses 0,2mm? La dernière fois que j'ai essayé seules les buses 0,25mm étaient possibles.
RE: Input Shaper et buse 0,2mm?
Bonjour,
Cela m'étonnerait que Prusa développe un profil pour une buse de 0,2 mm qu'il ne propose pas. Et la différence entre 0,2 et 0,25 mm est-elle si sensible à l'usage ?
Tu as raison, je ne suis pas sûr que la différence soit très sensible mais j'ai un lot de buses 0,2mm et aucune de 0,25mm.
Please read this for a correct approach: https://help.prusa3d.com/article/creating-profiles-for-different-nozzles_127540
J'ai déjà créé un profil pour une buse de 0,2mm et il fonctionne bien. J'imprime toutes mes figurines avec ce profil. Le problème c'est avec l'Input Shaper qui n'accepte pas une buse de 0,2mm, seule une buse de 0,25mm est acceptée.
La dernière fois que j'ai fait la mise à jour du firmware, je ne pouvais plus rien imprimer avec une buse de 0,2mm, le système me demandait obligatoirement une buse de 0,25mm. J'ai pensé lui dire que j'avais une buse de 0,25mm mais laisser la buse de 0,2mm mais je ne suis pas sûr que ça aurait bien fonctionné avec IS.
I think, I would get a dril 0,25 mm and drill the nozzle. So you are good for 0,25mm.
Il faudrait être extrêmement précis et bien équipé pour pouvoir faire ça. Tout ce que je ferais ce serait faire un gros trou 🤣
The most right is 0,25 mm. It will be extremely hard to make a big hole with that drill. Chance you break it or, inject yourself with it, is greater. Always more interesting then buying new nozzles and throwing the 0,2mm away 😉
Bonjour,
J'imprime actuellement avec une buse de 1.5 revo sur MK3+ et une configuration 0.25 sans rien changer.
Ca fonctionne très bien.
Bonjour,
Sans rien changer? Dans ce cas les paramètres de largeur d'extrusion doivent être calculés avec une buse de 0,25 et ça passe sans problème sur une buse de 1,5?
Oui, je n'ai rien changé. Surtout parce que je ne sais pas !
