Décalage de couche étrange
Les2Poules
(@les2poules)
Bonjour, depuis que j'ai acquis ma mini il y a peu je constate souvent ce genre de décalage mais uniquement sur certaines couche jamais a la même hauteur sur différentes pièces, je voudrais savoir d'où sa peut venir et comment le réglé.
Posted : 26/09/2023 4:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
J'ai une Mini depuis sa sortie et je crains que ce soit cet extruder de mer.. qui ne soit pas constant dans le débit ! A l'époque je l'ai changé pour du Bondtech (la buse bouchée toutes les 3 impressions environ) ainsi que le hotend et depuis, elle imprime comme un charme depuis des années. Même avec le firmware 5.0 Alpha 1 IS qui semble prometteur malgré les bugs... Tu trouvera du clone Bondtech de qualité sur Alilexpress en Triangle labs https://fr.aliexpress.com/item/4000816286181.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.ca61300e7MwG0U&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2044%2C42%21%E2%82%AC%2039%2C99%21%21%21%21%21%40211b88f116957649928824968e3036%2110000008339506272%21sh%21BE%21763729124
Ainsi que son hotend  https://fr.aliexpress.com/item/1005001689822459.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.9.ca61300emVKLdn&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%207%2C10%21%E2%82%AC%205%2C97%21%21%21%21%21%40211b88f116957649928824968e3036%2112000017144791645%21sh%21BE%21763729124
Là c'est du bon matos mais tu peux mettre du Bondtech mais là faut casser sa tirelire...
Mais avec çà, plus de soucis aucun ! Testé sur ma Mini numéro 2.
PS: il faudra juste changer la vitesse retraction/insertion par 2 sinon l'extruder fait du bruit...
This post was modified 2 years ago 2 times by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 26/09/2023 9:52 pm
Les2Poules
(@les2poules)
RE: Décalage de couche étrange
Je suis pas sur que ce soit car sinon il y aurait un sur ou sous débit hors la on voit bien qu'il y a un décalage de couche qui fais le tour jusqu'à l'autres coté
Posted : 27/09/2023 2:50 am
Framemanager
(@framemanager)
Sorry mais sur la photo, ce n'est pas très "lisse", on dirait qu'il y a une extrusion inconstante, des coins arrondis, fais peut-être une autre photo... Car là, je vois pas de décalage de couche.
Posted : 27/09/2023 9:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Est-ce que cela ne correspondrait pas à la ligne de changement de densité de remplissage, par hasard? C'est ce qui fait qu'il y a une ligne qui apparait sur la coque du benchy boat, par exemple. Du moins, ça peut être une partie de la réponse à ton souci.
https://help.prusa3d.com/fr/article/la-ligne-de-coque-de-benchy_124745
Posted : 01/10/2023 6:42 pm
Les2Poules
(@les2poules)
C'est probable, je testerai mais pour le moment je l'ai démonté presque entièrement car j'ai constaté 3 pièces imprimer endommagé (je l'ai acheter d'occasion), dont une au niveau de l'extrudeur, donc pour écarté tout éventualité j'ai décidé de la démonté entièrement et la remonté quand j'aurait imprimer les piéces sur la MK4
Posted : 03/10/2023 6:52 am
