[Solved] Clé usb cassée
valivalou22
(@valivalou22)
Clé usb cassée
Hello,
Hier, j’ai utilisé la Prusa pour commencer les projets de Noël de mes élèves de primaire. J’ai fait une impression : super.
Lorsque j’ai retiré la clé usb de la machine, un petit morceau de plastique est tombé (voir photo).
J’ai essayé de remettre ce petit morceau de plastique et de ré-insérer doucement la clé dans la machine, mais les pointes intérieures de l’entrée usb se sont tordues.
Je ne sais pas si le morceau de plastique vient de la machine ou de la clé.
Donc, l'usb est inutilisable pour l'instant, mais j'ai vraiment besoin de trouver une alternative car Noël approche.
Que me proposez-vous ? Y a-t-il moyen de redresser les "pins" à l'intérieur? N'importe quelle clé usb peut-elle être utilisée? Dois-je démonter la machine et acheter la pièce défectueuse? Il y a un autre port, mais je ne sais pas comment l'utiliser.
Merci d'avance pour vos réponses.
Posted : 01/12/2023 12:32 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
RE: Clé usb cassée
Salut
Pas de chance 😥 Quand on regarde les marques/rayures sur la clé USB, on dirait que tu as essayé de l'insérer à l'envers dans l'imprimante. Mais pas de panique, n'importe quelle clé USB peut faire l'affaire à condition de respecter ces quelques recommandations de base :
  • Carte ou clé de marque reconnue (Ex : Sandisk, Kingston)
  • Capacité max 32 Go (Pour stocker des fichiers G-Code c’est déjà bien suffisant)
  • Formatage -> Système de fichiers FAT32 / Taille d’unité d’allocation 4096 octets
  • Fichiers G-Code stockés sur le répertoire racine. Même si ça peut fonctionner si les fichiers sont dans des répertoires.
  • Pas de caractères spéciaux ou accentués dans les noms de fichier
  • Pas de « . » en début de nom de fichier
  • Pas de nom de fichier de plus de 255 caractères
  • Extensions des fichiers -> « .gcode » ou « .gco »
  • Prendre soin d’éjecter la clé avant de la débrancher de l’ordinateur
Je te conseille d'avoir toujours une clé USB d'avcance
Dernier point, si ta machine est encore sous garantie tu peux demander le remplacement de ta clé USB à Prusa. Ils l'ont fait pour moi, la clé étant devenue illisible au bout de 6 mois
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Posted : 05/12/2023 1:15 pm
valivalou22
(@valivalou22)
RE: port usb cassé
Merci pour ta réponse.
Le problème, en fait, n'était pas la clé usb, mais l'intérieur du port usb interne à la machine. Mon compagnon a su "bidouiller" et on a acheté un nouveau câble mâle-femelle. Comme ça, je ne dois plus insérer directement dans la machine, mais dans la nouvelle sortie usb.
Posted : 06/12/2023 12:54 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
RE: Clé usb cassée
Ah oui c'était vraiment pas de chance. Cool si vous avez pu réparer 👍
JC
Posted : 06/12/2023 1:06 pm
Frame
(@frame)
RE: Clé usb cassée
Tant mieux car sinon, c'était l'achat d'une nouvelle carte mère direct ! Cherchez sur printable il y a de super fichiers pour changer la "coque" de l'écran pour y intégrer un cable usb côté droit. Bien plus pratique que quasi derrière l'imprimante. C'est une des première chose que j'ai modifié sur la mini 😉
Posted by: @valivalou22
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 10/12/2023 9:19 am
