problème firmware V5.1.3 lié a l'affichage des fichier 3D sur l'ecran.
MannixxX
(@mannixxx)
J'avais jamais upgradé le Firmware depuis l'achat et depuis que je suis passé à la version 5.1.3 j'enrage c'est devenu carrément nul !!
L’écran ne m'affiche plus les visuels de mes fichiers que ce soit au moment de la sélection ou de l'impression 😥 .
Je me retrouve a la place avec les infos que me fourni mon slicer (temps, longueur fil utilisé...) ce qui ne intéressent plus a ce stade, ou du moins m’intéressent bien moins que de voir en image 3D le rendu de mon fichier de manière a l'identifier en un regard.
Cela ne vous dérange pas vous ????
Quelle est la dernière version du firmware à afficher les ficher en 3D ?
J’étais en 5.0.0 mais si l'un de vous me confirme une version plus récente ayant toujours cette fonction je partirais sur celle là.
En tout cas tant que ça évolue pas dans ce sens je dowgrade ma version.
J'attends de vous lire pour savoir vers quelle version me tourner.
Opublikowany : 22/02/2024 7:05 pm
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
RE: problème firmware V5.1.3 lié a l'affichage des fichier 3D sur l'ecran.
MK4 assemblée reçue il y a une semaine.Firmware 5.1.3+13503. Bootloader 2.3.4. Carte budy 37
Étant passé de la MK3S à la MK4, je n'ai donc pas d'expérience des version antérieures sur MK4.
Ce que je constate : sur l'écran d'accueil, je vais sur Impression.L'écran affiche la liste des dossiers et fichier gcode présents sur la clé USB. Si je clique sur un fichier, sa visualisation apparait.
Lors de l'impression, l'écran affiche d'abord les infos des préparatifs, puis la visualisation.
Avec Prusa Link (via ethernet, en réseau local seul), depuis mon PC, je peux parcourir les fichiers en les visualisant.Désormais, je laisse la clé USB sur l'imprimante et je gère tout depuis le PC.
Opublikowany : 23/02/2024 3:38 pm
MannixxX
(@mannixxx)
Je suis aussi passé de la MK3S que j'ai toujours à la MK4.
Donc ce que j'en déduis après t'avoir lu c'est que je dois avoir un bug sur mon upgrade du firmware parce que je n'ai rien comme toi... je devrais peut être re-upgrader sur la V5.1.3 pour voir si tut fonctionne comme toi car j’étais tellement déçu de ne plus avoir de visuel (bien mieux que sur la MK3S) que j'ai direct rétrofité sur une version 5.0.0.
Bref a voir.... je fais, et je debrief une fois fait.
This post was modified 2 years temu by MannixxX
Opublikowany : 24/02/2024 5:32 pm
MannixxX
(@mannixxx)
Re upgrade en 5.1.3 et cette fois ci no problémo tout est revenu a la normale avec la vue 3D des fichiers ! OUF !!
Ce n'etait jusque qu'un mauvais flashage du firmware qui s'etait mal déroulé... ALL IS PERFECT NOW !! 😋
Opublikowany : 24/02/2024 11:11 pm
1 ludzie polubili
Warg'Name
(@wargname)
meme probleme que toi. Je viens de faire l'upgrade, et c'est la cata, j'ai perdu les visuels. Je pense qu'il y a un soucis avec le firmware. Je tente le 5.1.2
Opublikowany : 29/02/2024 4:30 pm
