Message d'erreur lors de l'opération "NOZZLE CLEANING"
Pagina 2 / 2
Framemanager
(@framemanager)
RE: Message d'erreur lors de l'opération "NOZZLE CLEANING"
Moi pas, plus de vignette juste des données "écrites" lors de l'impression
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 10/12/2023 9:13 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah alors qd tu lances un print oui , tu as pas mal de données et av des petits points a gauche et ça change a chaque fois, tps, %..... et si tu attends tu as la photo de ce que tu print ? et tu l'as au début du choix aussi avant de lancer le print !
si tu as bien le 2.7 et fait en bgcode av le 5.1 regarde ds info ça doit le faire !! a +
Postato : 10/12/2023 10:11 am
Joël LEMARCHAND
(@joel-lemarchand)
RE: Ecran impression
Bonjour,
Voilà ce que j'ai maintenant, plus l'aperçu 3D en bicolore en fonction de l'avancement de l'impression
Joël
Postato : 10/12/2023 2:59 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui c ça et si tu ne touche a rien tu aura la photo de ta pièce , idem sur prusalink
Postato : 10/12/2023 4:47 pm
Framemanager
(@framemanager)
Non pas moi, j'ai des infos écrites en lieu et place de la vignette et je suis bien en version firm 5.1.0 et slicer en 2.7.0.
Postato : 10/12/2023 10:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah et t'envoie bien en Bgcode et tu as la photo sur link?
moi j'en ai 1 qui affiche ,Einsy RAMBO SN10589.............................. sur prusa connect !! faut le faire hein..là c fort du pure prusa...100% naturel 🤣
Postato : 11/12/2023 7:05 am
Framemanager
(@framemanager)
J'utilise jamais ce viex brol mais bon j'ai regardé et non, j'ai de beaux points d'interrogations à la place de tous mes projets pendant que ca charge, il faut du temps, beaucoup de temps ! Totalement obsolète ce truc !
Posted by: @patrick-b
Questo post è stato modificato 11 months fa da Framemanager
Postato : 12/12/2023 6:55 am
Patrick.b
(@patrick-b)
sur le tps je préf pas en parler je ne comprends pas du tout ce choix et son électronique !! imp rapide mais 10' pour envoyer un fichier !! pdt que d'autre auront déja le fichier imprimé !!
il faut que tu ailles ds le prusaconnect et réglages pour voir pas mal d'infos sur non net et ton imp
Postato : 12/12/2023 7:26 am
Pagina 2 / 2
