BVOH avec MK4/MMU3
Bonjour 🙂
Je cherche la méthodologie pour exploiter du BVOH (filaement soluble) avec le combo MK4/MMU3
L'article explicatif : https://help.prusa3d.com/fr/article/mmu2s-et-materiaux-solubles-pva-bvoh_162860
Lorsque je charge le profil MK4 sur Prusa Slicer je ne retrouve malheureusement pas les configuration présente dans le profil de la MK3.
Ce qui m’intéresse plus particulièrement, c'est la configuration INTERFACE, qui contrairement à la configuration FULL, permet d’économiser un maximum du très onéreux BVOH (grâce à une impression des ponts de supports exclusivement).
La seule solution que j'ai trouvée jusqu'à présent serait de modéliser moi même les supports de mes pièces pour dédier un extrudeur dans la configuration ... bof. De plus, si quelqu'un sait comment dédier l'un des extrudeurs aux supports générés par le slicer avec le MMU3 ça m’intéresse beaucoup.
RE: BVOH avec MK4/MMU3
J'ai reçu un retour du support Prusa. Donc globalement y'a moyen de s'en sortir mais il vaut mieux attendre une mise à jour de Prusa Slicer.
Thank you for reaching out to us.
At this moment, we don’t have this profile available on MMU3 with MK4.
Nevertheless, our development team is working hard to release this feature in future versions of the slicer.
The current solution to address your situation is to define one slot of the MMU3 exclusively for the soluble material, and design and paint for this specific filament.
Attached to this email, you will find a 3mf file where the soluble material is defined in slot
Please don’t hesitate to contact us to communicate any other issue.
Best regards—Nelson Álvarez RojasCustomer Support
